Originalmente inviato da maRRRco aiuto, problema dopo crash
in pratica non va più avanti e a destra, va lentissimoooo
a sinistra e indietro è una scheggia, mentre se so tutto picchia avanti si muove lentissimo e lo stesso a destra
ho smontato tutto ma non sembra essersi danneggiato niente, forse lo snodo sferico dello swash e leggermente fuori sede, ma perchè a sinistra e indietro va mentre avanti e destra no
aiutatemi vi prego, sono un uomo afflitto |
Perchè non controlli con il collarino rosso in dotazione? verifica che lo swashplate sia rientrato in sede (cuscinetto) poi devi RIBINDARE la radio cioe' colleghi la lipetta alla centralina 5in1, senza posizionarla nel suo vano portalipetta, a TX spento ok? poi accendi e contemporaneamente azioni la levetta se hai una tx spectrum od altro, oppure pigiando in giu' lo stick di sinistra se avresti invece la TX versione RTF, bindando di sicuro si riassesta l'hely, certo è che dovresti verificare che crash abbia subito il tuo blade e questo lo puoi sapere tu di persona, altra cosa volevo segnalare sia a Te che a tutti : con assetto giusto (binding ok- ect le astine dei 2 servi visti da dietro sono ambedue allineati e non uno giu' (servo ds) e uno piu' su'(sx) ok?
fammi sapere se magari il suggerimento è andato a buon fine....
