Allora....
Elenco i parametri inseriti al momento.
Software: CastleLink 3.18
SEZIONE "BASIC"
1) CutOff Voltage = Auto-Lipo (Oppure devo mettere "Custom" e scegliere 3 celle?);
2)CutOff Type = Soft CutOff;
3)Brake Strength = 50% (Soft);
4)Throttle Type = Hely Governor Low (oppure lo devo variare???);
5)Brake Delay = 6 second (Delayed);
6)Direction = Forward;
7)Brake Ramp= Immediate.
SEZIONE "ADVANCED"
1)Motor Start Power = (59);
2)PWM = 11 khz (Cosa conviene mettere tra 11, 22 e 44???);
3)Throttle response = Medium (5); (conviene aumentare questo valore? Si rischia di rovinare i denti della corona se messo elevato???);
4)Current limiting = Intensive (che differenza c'è con corrente normale???);
5)Motor Timing = Low Advance (conviene low o metto in standard???);
6)Governor Gain= Low (50); (Lo usate in modalità custom? che valori eventualmente?);
7) Spool-up Speed= Medium "5" (o metto "High" 8 ?).
Luca
P.S.: Nel frattempo mi rivedo il video di Inquisitore....
