Vecchio 25 ottobre 09, 17:32   #193 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Sicuramente il corel dwau, infatti le macchine laser della "epilog" usano prettamente quello.
Ciao.
OK, provo a scaricare tutto,
ma il draw è un postprocessore?
Non sapevo , pensavo fosse solo un progr di disegno vettoriale tipo illustrator..
...Fiser, intanto oggi non me ne sono stato ad aspettare.
Il circuito l'ho assemblato e provato con il laser. Ho usato un condensatore da 47uf e il potenziometro trimmer da 100ohm.
e......rullo di tamburi..................
FUNZIONAAAA! l'ho collegato ad un alimentatore con 2 uscite da 5v ,
e quando collego l'alimentazione non si accende, quando collego un +5v all'ingresso ttl/pwm si accende sia il diodo laser che il led verde che ci ho piazzato sopra. Con il trimmer posso regolare la corrente da 0 a 420ma.
(specifico che il laser l'ho regolato per ora a 320ma con 5 v sul ttl. i 420ma sono stati ottenuti con un dummy-load carico fantoccio)
PERFETTOOOOO!!!! ecco una foto del circuito finito dopo averlo testato.
Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 14:33
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
