Citazione: |
Originalmente inviato da protomax Metti il trimmer da 100K sanza problemi ti ritroverai con parte della corsa che non da segnale allo strumento, avrai una regolazione piu' difficile.
Se vuoi puoi anche usare la rewsistenza da 47 K in parallelo ma perderai la regolazione lineare del trimmer.
Puoi pero' mettere in serie il trimmer da 100K e quello da 10K e usare il primo per la regolazione "grossa" e il secondo da 10K per la regolazione "fine"  .Metti il trimmer da 10K a meta' corsa e regoli il 100K in modo avvicinarti il piu' possibile al valore di taratura e poi regoli con il 10 K di fino  | Si vede quando uno ha l'over-handle (che da noi si chiama sora-manego... il saper fare)  ...
La tua soluzione è di sicuro la più semplice ed economica... grazie!!!
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
