Ripetitore GSM/GPRS (quelli montati su piloni) emissione polare ovvero 12 celle di emissione disposte come le ore sull'orologio, potenza emessa per ogni cella 850W caduna..... |
[OT on]
Ti consiglio di informati meglio sulle BTS GSM, la potenza è normalmente di circa 10W a 1800 MHz e 20W a 900 MHz e il guadagno medio di ogni antenna è di 15dbi, forse ti confondi con la potenza ERP irradiata che in ogni caso è molto inferiore (almeno 10 volte ) a quanto dici.
Poi la potenza del tx è pure distribuita attraverso time-slots su varie frequenze per cui non si può nemmeno parlare di potenza continua.
A titolo d'esempio guardati questo "mostro da" 30/45 W ...
[OT off]
http://a368.g.akamai.net/7/368/5107/200409...20.08-23-04.pdf
Con 850W a quelle frequenze ci fai quasi un forno a microonde ...
