Originalmente inviato da VFR Quindi in questo modo si risolverebbe il problema del comandare un servo in più, dove si può trovare il circuitino, o lo fai tu?
adesso bisogna pensare al meccanismo per farli aprire e chiudere, si accettano suggerimenti |
Per comandare solo il servo non c'e bisogno di nessun circuito,se poi vuoi anche le leuci ed il rallentamento vedi:
RC-CAM Projects: Landtastic, the Ultimate R/C Model Retract Controller
utilizzando lo schema con le luci, tieni conto che per una lipo non è necessaria alcuna resistenza e nessun transistor per pilotare i led, quindi si possuno saldare direttamente ai piedini dell'integrato.
