Originalmente inviato da cadal Per comandare, in maniera relativa, un circuito (quindi anche un servo) puoi sfruttare il segnale che comanda l'esc del main.
Ad esso ho collegato un circuitino (che guarda caso serviva proprio a rallentare il comando dei carrelli oltre a fornine il comando delle varie luci) proprio avere a 0 tutto spento, a 25/30% del gas luci navigazione, flash e faro atterreggi, a 40/50% gas tutto acceso meno faro atterraggio. |
Quindi in questo modo si risolverebbe il problema del comandare un servo in più, dove si può trovare il circuitino, o lo fai tu?
adesso bisogna pensare al meccanismo per farli aprire e chiudere, si accettano suggerimenti
