Vecchio 25 ottobre 09, 10:58   #185 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
in mach si tratta di andare al menu port& pin e alla tendina motor output assegnare il pin di spindle ad una delle uscite da 2 a 9 della parallela.
ovviamente avendo 6 pin impegnati per gli assi rimangono il 8 e il 9 liberi.
poi andare alla tendina spindle setup, mettere la spunta su spindle motor out e pwm control, disabilitare step /dir motor e indicare la frequenza del pwm.
non credo occorra fare altro.
poi sulla schermata principale occorre andare in modalità manuale, scrivere Sxxxx che sta per velocità mandrini e poi dare il comando di accensione.
altrimenti sulla schermata principale si può caricare un g-code e partire.
quello che dicevo io all'inizio era proprio su questo punto e cioè il laser si accende appena parte la lavorazione e si spegne solo a fine lavorazione.
quindi resto del parere che occorre duplicare il segnale di DIR destinato all'asse zeta e usare quello per accendere o spegnere il laser.
fiser non è collegato   Rispondi citando
