Vecchio 19 gennaio 06, 11:49   #5 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da Naraj
Per cambiare tutta l'antenna devi aprire il ricevitore, dissaldare il filo vecchio e saldare quello nuovo. Tutto questo lavoro comporta dei rischi.
Una piccola saldatura sul filo tagliato è forse la via più prudente e più sicura.
Comunque, se proprio vuoi sostituite il filo dell'antenna, il suo diametro (o sezione) non incide sul funzionamento del ricevitore. quello che conta di più è la resistenza meccanica ai maltrattamenti.
Naraj.
Mica vero... io ho preso un filo di stessa lunghezza e non funzionava più... penso che la ricevente sia regolata sull'impedenza del filo, se cambi il filo cambi l'impedenza e non funziona più... quindi devi usare lo stesso identico filo, non uno simile...
Ho detto una cavolata? Probabile... comunque con un altro filo lungo uguale e dello stesso diametro (sia di rame che di gomma) la radio riceveva a 7 metri, contro i 70 che di solito arriva...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
