Originalmente inviato da kitaro hehe
amici
avete gettato l'esca e il pesce pazzo ha abboccato hehe
sto volikkiando con un troiaietto trovato in soffitta http://putfile.com/pic.php?pic=1/303111463.jpg&s=x11
in attesa dell'elicottero
e nel frattempo sto costruendo il VOLT secondo la dascrizione del ZOTT
mi aiutate??
la carlinga è pronta
adesso mancano le ali da 6 mm e piani di coda (logico tt elettronica mi manca)
grazie!! |
TI posso aiutare in due modi...
il primo è darti un dxf che ho un po' completato... volevo aspettare prima di pubblicarlo perché mancano le finiture, ma se ti può servire a qualcosa anche così dacci un occhio.
il secondo è che ti consiglio di allungare il muso di 7 cm, altrimenti non lo baricentri più neanche con le batterie davanti all'elica... (si dice così? io baricentro tu baricentri...
Poi metto 2 appunti che mi ero preso... ho fatto copia incolla da un file di testo, sono proprio appunti su blocknotes che mi ero preso leggendo una settantina di post...
Ala da 23 di corda (no, con l'alettone ariva a 24)
Più lungo di 8 cm (fatto)
40 cm di listelli 3x3 (fatto)
Parti mobili 4 o 5 cm di escursione (molto meno +10-5 mm alettoni +30-30 mm timone +10-8 mm elevatore)
Baricentro 33% dell'ala (considerando anche gli alettoni)
Se tiranti interni Usare bowden, oppure acciao e tubetto di termorestingente. (tolto filo di acciaio e nottolini, usato acciaio da 1mm fatto scorrere nella guaina del bowden, poi infilato nella graffetta e piegato a Z dall'altra parte)
Se tiranti esterni acciaio a Z con nottolini, oppure senza nottolini e doppia Z (non fatto)
Peso dai 450 ai 600 grammi (520 con carrello)
Coda con 2 tiranti in balsa 4x4, o rinforzati con 2 quadretti di tiglio 3x3 (usato tiglio e scotch di rinforzo)
Bordo entrata a 8 cm dal parafiamma (non ho misurato ma ho spostato avanti di 2cm l'attacco dell'ala)
Coprire bordo di entrata e pancia con nastro (e acciaio da 0,8mm)
Portare bordo d'uscita a 3 mm (non fatto)
Ala da 1,5 massimo 2 di spessore (ho usato il profilo del dxf di cadal)
Passare il vinavil su bordo entata (non fatto)
Ricoprire ali con scotch e alettoni con scotch e listello 3x3 (fatto)
Profilo clark Y (non fatto)
