Vecchio 25 ottobre 09, 00:27   #18 (permalink)  Top
Fulgor
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Genova
Thumbs up
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Questo va bene: Hobbycity Online R/C Hobby Store : hacker Style Brushless Outrunner 20-22L $16.95
Tieni presente che se vuoi velocità devi usare un motore con parecchi giri e con elica piccola di diametro con molto passo.
Viceversa se vuoi "tiro" il motore deve avere un Kv basso e puoi usarci un elica di grande diametro e poco passo.
Ps: le Rhino 1050mAh 3S1P vanno più che bene.
Preso perfetto!
con 1/2 GAS vola di più che con il motore originale con il riduttore!
l'unico "neo" e che supero metà GAS l'aereo non và di più,come se l'elica non riuscisse a tenere tutto quel tiro del BL,consigli?
ho preso un ESC con la possibilità di settarlo da PC,ho visto che non mi gestisce più di 2 poli e quindi mi fà molti giri,sarebbe meglio più poli attivi e meno giri?
volevo sapere 2 cosette per i settaggi.
1)Cuttoff= ok limita l'uso della batteria sotto un certo voltaggio. (per una 3s a quanto mi consigliate di metterlo? 11 v o meno?)
2)Brake= ok
3)Timing Advance= cosa cambia se si abbassa o si alza? (giri/potenza?)
4) Cuttoff Type= ok
5) Direzione della rotazione= ok
Grazie!
Fulgor non è collegato   Rispondi citando
