Di solito si procede così:
con curva pitch e gas lineare, switch volo a NORMAL, trim al centro, sub trim a zero, e stick gas/passo al centro = 0 gradi.
Stick giù -10 gradi, stick su +10 gradi.
A questo punto butti dentro la curva del gas e del pitch come da manuale e verifichi che con stick tutto giù -2 o -3
Stick a metà +4 o +6 (mi pare che il manuale dica +3
Stick tutto su, +9 va più che bene.
Si presume che le squadrette devono essere allineate e il piatto perfettamente in bolla.... come dice il manuale.
Se dico fregnacce corregetemi pure.....artonfly, pessottino ecc...
