Originalmente inviato da METEOR Io le carico in serie con il GT Power 6, configurate 3S 11,6V con bilanciamento a 0,5 AMP, finora nessun problema a parte quelle tarocche vecchie da 10C che non vanno bene con i BL Le 500 o 600 continuano ad avere una carica perfetta!
Dubito che si riesca ad andare sotto il voltaggio minimo di 2,7V che le "brucia", il minimo che ho visto io è 3,76 o > di 3,8V, anche perchè sotto questi voltaggi l'heli non sta in hovering nemmeno in effetto suolo. Poi ci si accorge del fine carica con un timer o cronometro o per il fatto che tocca aumentare "manetta" al massimo senza risposta L'heli si siede: impossibile andare sotto la soglia (senza insistere ovviamente)
I miei tempi sono costanti dopo ripetute ricariche da 6' a 10' secondo la LIPO e la configurazione non ho visto cedimenti sostanziali |
Quindi ne collego 3 in parallelo e le carico come fosse una 3s,se non ti chiedo troppo sai dove posso trovare uno schemino su come collegarle(ho paura di bruciare qualcosa)?
