Vecchio 24 ottobre 09, 18:28   #70 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
risolto il problema del motore che va ad impulsi
in pratica nel sukoi non succedeva perchè il motore era meno prestante e consumava meno le lipette
nel p-51 il motore è molto più arzillo e consuma prima le lipette dopo 4-5 minuti se queste sono integre e quasi nuove
appena sono un po deteriorate in 3-4 minuti inizia a pulsare ma per colpa delle lipo e non del motore o dispositivo di protezione
un tempo di volo di 5-6 minuti è lo standard per questo aereo con batterie nuove e caricate correttamente con caricabatterie celectra e non quello originale
se invece usate delle lipo da 240 mah della zippy il tempo di volo raggiunge e oltrepassa i 10 minuti, occorre solo saldare due connettori
riporto quello che ho scritto dal forum di rcgroups
dove tutti con le nuove lipo sono soddisfattissimi del modello e del tempo di volo, considerate che ci sono solo 3-4 grammi di differenza nel peso complessivo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
