Vecchio 24 ottobre 09, 18:16   #2155 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
boys ... volevo un parere sul settaggio dell'escursione del passo:
con curva del pitch a 45° i valori -10° / 0 / +10° sono buoni?
avevo pensato di tenere questi valori standard e poi regolare la curva del pitch in modo tale da avere -2° / +6° / +10°
cosa ne pensate? tenendo cmq presente che sono ancora alle prime armi ...
Di solito si procede così:
con curva pitch e gas lineare, switch volo a NORMAL, trim al centro, sub trim a zero, e stick gas/passo al centro = 0 gradi.
Stick giù -10 gradi, stick su +10 gradi.
A questo punto butti dentro la curva del gas e del pitch come da manuale e verifichi che con stick tutto giù -2 o -3
Stick a metà +4 o +6 (mi pare che il manuale dica +3
Stick tutto su, +9 va più che bene.
Si presume che le squadrette devono essere allineate e il piatto perfettamente in bolla.... come dice il manuale.
Se dico fregnacce corregetemi pure.....artonfly, pessottino ecc...
Ultima modifica di laser02 : 24 ottobre 09 alle ore 18:19
laser02 non è collegato   Rispondi citando
