Vecchio 24 ottobre 09, 18:08   #10 (permalink)  Top
doctordoom
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
beh, per l'unione delle semiali, non dovrebbe servirti molto spazio.
io le farei unite al centro, in pratica quando le smonti togli praticamente la parte di fuso dove alloggiano le ali, con il classico metodo dei due piolini e viti posteriori, 2 mini baionette ed i tiranti funzionanti garantiranno la tenuta.
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Esatto avevo pensato proprio a un sistema del genere, rendo apribile insieme alle ali dalla cabina alla parafiamma.
Ora mentre progetto è nato un secondo problema, il fatto è che il trittico seppure discretamente dettagliato pecca nella forma della fusoliera in zona attaccatura ali, quindi temo che dovrò inventare a meno di non avere dei dettagli su tale montaggio.
Scusate (il Contest langue, anche per causa mia ovviamente... e girovagavo tra i BL )... e fare invece la parte centrale solidale con la fuso, e le due semiali smontabili all'altezza della "sommità" del gabbiano?
La costruzione dovrebbe guadagnarne non tanto in peso quanto almeno in robustezza... no? (e direi forse, a naso, anche in semplicità di costruzione )
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
Ultima modifica di doctordoom : 24 ottobre 09 alle ore 18:15
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
