BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Calcolo resistenze x anemometro
Vecchio 19 gennaio 06, 09:13   #1 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Sono alle prese con la costruzione dell'anemometro (con amperometro) postato tra gli articoli... ho un problema con le resistenze.
Il maranza del negoziante si è dimenticato di darmi il trimmer da 47k ohm... allora ho rumato tra le vecchie schede e ho trovato un trimmer da 100k ohm... se gli metto un altra resistenza da 100k ohm in parallelo risolvo?
Mi pare sia: r1*r2/r1+r2 quindi 100*100/100+100 = 50
Oppure uso solo il 50% di corsa di quello da 100K ohm? Meglio forse...
Domanda più difficile: c'è un modo per usare un trimmer da 10K? (Quello ce l'ho con la manopola... era più pratico)
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
