Originalmente inviato da batman Anche solo 2 batterie.
In acqua ci vuole molto meno tempo, a secco ci voleva mezz' ora per i motori da Slot, forse ci vorrebbero anche un paio d' ore, e le spazzole si puliscono di meno.
Poi di solito si puliva il collettore (se non è smontabile non ci riesci). |
comunque devo inserire tutto il blocco motore nel bicchiere d'acqua????
opure devo smontarlo e mettere solo la parte interna???
ma poi una volta aciugato ben va lubrificato con qualcosa???
