BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - il motore si surriscalda Walkera 60 aiuto!!
Vecchio 24 ottobre 09, 12:11   #1 (permalink)  Top
apocalisse22
L'avatar di apocalisse22
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Camerino (MC)
Unhappy il motore si surriscalda Walkera 60 aiuto!!
Ciao a tutti,
ho un Walkera 60 di seconda mano che mota il motore (RK - 400 SD), il regolatore (WK- B20A da 6 a 15 V), la batteria Li-Po da 1500 mAh 11.1 V 10C tutto originale.
Il motore si riscalda tantissimo e perde potenza praticamente l’elicottero non si solleva.
Ho cambiato il motore e il regolatore ma il problema resta ! cosa posso fare……
GRAZIE
In dettaglio:
Premetto che è il mio primo 7 canali.
Dopo aver perso un po’ di tempo per regolarlo alla fine cominciava ad andare bene ovvero riuscivo a farlo sollevare da terra di mezzo metro senza sbandare a destra e a sinistra era abbastanza stabile.
Allora ricarico la batteria e mi preparo per il primo vero volo ….
Ma mi accorgo che le prestazioni cambiavano in continuazione per farlo sollevare di 50 cm dovevo in continuazione aumentare il passo dopo un po’ mi sono fermato per controllare l’elicottero e mi sono accorto che il motore era caldissimo con successivi tentativi mi sono accorto che il motore all’inizio funziona meglio poi comincia a riscaldarsi e diminuisce le prestazioni , inoltre dai i fori del motore a massimo regime si vedono delle scintille.
Interventi: mi sono accorto che il diodo era bruciato e ho cambiato il diodo (IN 5819) e i 3 condensatori (n. 104) ma niente..
Ho comprato un altro motore ma niente anche questo si riscalda (mi arrivata la versione vecchia con i contatti elettrici diversi i due fili si riuniscono in 1 solo rosso di plastica invece di rimanere separati con due terminali dorati, la sigla del motore è la stessa il diodo e i condensatori sono gli stessi il peso del motore è lo stesso la versione nuova ha qualche buco in più per l’area, ho chiamato il rivenditore e mi ha assicurato che sono gli stessi).
Ho comprato il regolatore ma il motore si riscalda lo stesso
informazioni sul passo:
Il pulsante che regola il passo va da - 100 a + 100 prima tenevo il pulsante a -80 / -70 è l'elicottero si sollevava magari di 50 cm ma si sollevava ora devo portarlo a + 30 (cioè devo aumentarlo di 100 unità 70 + 30) quando metto il passo a - 100 le pale ruotano veloce ma l'elicottero non decolla aumentando il passo comincia a dare segni di vita fino a quando si stacca da terra anche se si percepisce che il numero di giri diminuiscono man mano che aumento il passo (dovrebbe essere normale) quindi escluderei il passo come problema.
grazie
apocalisse22 non è collegato   Rispondi citando
