Originalmente inviato da maxruby Continuo con le domande.
Hai settato bene i limiti del gyro? La corsa del comando passo è simmetrica?
Lo chiedo perché il GY401 ha una sola regolazione dei limiti che vale sia per il fondo corsa destro che sinistro. Quindi io, a chi usa solo la modalità AVCS, consiglio di regolare il centro del comando in modo che quell'unica impostazione di limite permetta di ottenere la massima corsa possibile. Quasi in battuta sia a destra che a sinistra. Niente collaudo in normal o impostazione di un passo specifico (qualcuno dice 0°, qualcun altro crica 8°, ecc...), solo corsa simmetrica e massimizzata.
Ciao,
Massimo Rubinelli |
Sulla corsa del passo simmetrica per massimizzare la corsa sono d'accordo con te, però tempo fa nigel_uno diceva che nel 401 la regolazione in normal aiuta nelle stoppate veloci.
