Originalmente inviato da Alle80 io l'ho sempre caricata e scaricata con il carica batterie e il bilanciatore, il problema è sempre stato che il bilanciatore interrompe la carica perchè la cella va oltre il 2,3 volt in carica;
il problema resta che quando è in scarica con il CB e l'equalizzatore, una cella si scarica in modo più rempentino delle altre e quindi scende troppo di valore! |
In che senso oltre i 2,3 V in carica? il mio CB con equalizzatore ha 3V come valore minimo di sicurezza(scarica) e 4,2 V come valore massimo di sicurezza (carica).
