Originalmente inviato da dex1 ciao
unica soluzione e caricare manualmente quella cella che va a spasso e portarla a 3.8volt,poi metti in bilancimento il tutto,scarichi e ricarichi.
certo meglio sarebbe farsela cambiare ma non credo che valga la pena,
o no?
a me' e' successo con una turnigy 5000 2s,caricata la cella manualmente ho risolto.
ciao |
io l'ho sempre caricata e scaricata con il carica batterie e il bilanciatore, il problema è sempre stato che il bilanciatore interrompe la carica perchè la cella va oltre il 2,3 volt in carica;
il problema resta che quando è in scarica con il CB e l'equalizzatore, una cella si scarica in modo più rempentino delle altre e quindi scende troppo di valore!
