Discussione: Giro quale.....
Vecchio 24 ottobre 09, 01:39   #26 (permalink)  Top
maxruby
L'avatar di maxruby
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Rino2hd Visualizza messaggio
Ciao max.... i palini sono della sab in carboni.....
Sui miei Vision 50 monto palini da 87mm, corda 26mm, e con un gyro di ultima generazione sono più che sufficienti.
Quando, invece, avevo il raptor 50 montavo i palini da 95mm a corda stretta (se non sbaglio sempre 26mm) proprio per rendere più efficiente il rotore di coda. Assorbono leggermente di più (quasi impercettibile) la potenza del motore e l'autonomia di un'autorotazione, ma la portanza maggiore consente di lavorare con sensiblità più basse e corse ridotte del servo. Questo si traduce in una maggiore velocità del servo ed in generale una maggiore velocità di reazione. Si otterrebbe un risultato simile anche con squadrette più lunghe o sfere unibal montate su fori più esterni, però rimarrebbe il problema della portanza a fondo corsa. Quindi, magari risolveresti il problema nella retro, ma non nei coni larghi, veloci e con vento. Molti non pensano che è proprio un volo traslato laterale con la coda in contro coppia (come nel cono appunto), a portare alla luce l'eventuale insufficienza della portanza massima del rotore di coda.
Continuo con le domande.
Hai settato bene i limiti del gyro? La corsa del comando passo è simmetrica?
Lo chiedo perché il GY401 ha una sola regolazione dei limiti che vale sia per il fondo corsa destro che sinistro. Quindi io, a chi usa solo la modalità AVCS, consiglio di regolare il centro del comando in modo che quell'unica impostazione di limite permetta di ottenere la massima corsa possibile. Quasi in battuta sia a destra che a sinistra. Niente collaudo in normal o impostazione di un passo specifico (qualcuno dice 0°, qualcun altro crica 8°, ecc...), solo corsa simmetrica e massimizzata.
Ciao,
Massimo Rubinelli
maxruby non è collegato   Rispondi citando
