Originalmente inviato da milan No non dovrebbe essere necessario scaldarli, dovrebbero uscire semplicemente battendo piano, con un perno infilato dall'altra parte.
Attenzione che quando provi a forzare lo statore non sia ancore troppo caldo, si potrebbe danneggiare la vernice isolante.
Ciao Umberto |
Alla fine sono riuscito a togliere lo statore nel segunte modo, l'unico scotto da pagare è la perdita della vernice isolante che ripristinerò.
In pratica ho usato un phon di quelli da carrozziere. Ho scaldato un pochetto lo statore e ho usato due viti del 3 molto lunghe inserite in due fori opposti di quelli di fissaggio.
Poi, ho avvitato un po' una ed un po' l'altra fino a quando hanno spinto fuori completamente lo statore.
Ora, l'unico inconveniente è quello che dovrò ripristinare lo smalto isolante. Vedrò come fare.
Ciao e grazie.
