Originalmente inviato da Edovs fatta e rifatta questa prova...
aggiudico la colpevolezza ad un servo.. lo stacco è tutto ok..
poi attacco nuovamente tutto tranne quel servo... avanzo di gas per far partire il motore tutto ok, poi nuovamenete tilt, led rosso verde, rosso verde spena, accesa......... l'esc scalda nuovamente parecchio.. stacco la batteria..
ah la prova l'ho fatta con e sanza bec esterno..
questo è imputabile al fatto che non ci fosse un servo attaccato??
non sò che fare, mi trovo con un bel eli sullo scaffale che non posso usare..
aiutatemi per favore.. |
Direi, un passo per volta!
Attacca come suggerito da Dex una batteria al ch7 se hai la futaba 617, sennò al canale indicato batt. Accendi la radio, collega la batteria alla rx, led verde.
Poi, attaca solo l'esc e il motore. Ovvio staccato dalle pale... Dai gas + volte, verifica che sia ok, ma qui ho gia dei dubbi, credo con buone probabilità che sia l'esc guasto.
Ma se è ok, vai coi servi, uno alla volta, provi il servo, il gas insieme, e poi gli altri servi e cerchi di capire dove sia il problema.
Lo so, è + supporto morale che altro... Altro non saprei che dire, se avessi un esc qualsiasi da testare volante...
