Originalmente inviato da TONICLE ho sbagliato a scrivere invece di reed ho scritto feed |
Il circuito che hai disegnato funziona, a patto che il reed di sopra sia normalmente chiuso, e che supporti gli ampere che devono passare tramite l'scr.
gav bar aveva proposto di mettere il reed di sopra, in parallelo al scr ( tra anodo e catodo ) così da cortocircuitarlo e quindi spegnerlo.
Nel secondo caso c'è il reed di sopra ( che sarebbe in parallelo ) che viene utilizzato solo nel momento dello spegnimento, mentre nel primo caso rimane sempre sotto tensione, ma rimane comunque il problema del dover supportare tutta la corrente assorbita dal circuito.
