Se il tuo gyro è dotato del blocco di coda (siglato AVCS o HH),
e non hai il piatto CCPM, l'unica miscelazione che serve all'impianto
radio per il T-Rex è quella gas-passo. Muovendo su un asse un solo
stick devono essere miscelati i comandi di passo principale (inclinazione
pale principali) e di velocità motore.
Il revolution, se intendi il revo-mix, è una miscelazione tale per cui
aumentando i giri del rotore principale (ed il passo come detto poco
sopra), aumenta il passo del rotore di coda, per contrastare la maggior
coppia rotativa data dal maggior numero di giri del rotore. Si usa solo
con giroscopi che non hanno il blocco coda o che non lo hanno attivato.
Ciao,
Daniele
