@DoctorWho...
La resistenza va sui 5V e non sui 12.
Tieni il valore basso, ma di potenza elevata. Scalda molto, fai in modo che dissipi sul contenitore di metallo e che non sia toccabile dal dito maldestro... farlgi raggiungere 60-70° è normale (cioè ustiona).
Più carichi i 5V, + stabile rimangono i 12V sotto carico.
Le resistenze da 17Ohm, dove le hai tirate fuori??? non sono un valore standard... sicuro di leggere bene?
Ad ogni modo, prendine 4-5 e mettile tutte in parallelo... otterrai una resistenza di 3,4/4,25Ohm e potenza dissipabile 4-5 volte maggiore. Tieni presente, che con tale resistenza, riuscirai a spremere abbastanza dai 12, ma le resistenze scalderanno moltissimo ed è il caso di metterle dentro, magari in prossimità del flusso d'aria che muove la ventola.
Ciao!
Ciao!
__________________ |
