Originalmente inviato da ranzani Controlla che sia tutto perfettamente allineato, i pianetti stirali prima di montarli in modo che siano perfettamente piani.
Baricentro di scatola o un pelo pichhiato, corse ridotte a 10-15° + expo attivo 40% per il primo volo, l'aereo è molto sincero, nel coltello picchia un pochetto se non monti le derive al lato delle ali.
Una volta trimmato arretra il baricentro e corse al massimo.....
Buoni voli. |
L'aereo è stato montato da uno che se ne intende anche perchè io non ne so molto. Seguirò il tuo consiglio sulle corse e sull'expo. Le derive al lato delle ali ho preferito per il momento non farmele montare in caso di atterraggio non perfetto.
Poi piano piano cercherò di aumantargli le corse...
Non so perchè, ma ho una paura folle di farlo volare....mi sembra così fragile!!!!!!
Ah, il modello è Mini Funtana X della e-flyte
grazie
