Originalmente inviato da fradellaq [cut]
L'aria serve solo per aspirare un po di benz all'inizio e basta, e questo si può fare anche senza servo che comporta peso in più, fastidio in più, spesa in più, un canale occupato in più ed infine è una cosa che può guastarsi in più.
[cut] |
Se il motore è chiuso nella naca, mi spieghi come fai ad arrivarci con la mano ad azionare la leva? L'installazione di un microservo è quindi necessaria, oltreché doverosa ai fini di un avviamento in sicurezza. Non sono di certo 9 grammi di peso in più a pregiudicare l'avionica di un modello che come minimo pesa 5-6 kg e l'unico inconveniente è quello di occupare una uscita della ricevente ed un canale sulla radio, problema comunque ininfluente dato che monterà sicuramente una ricevente da 9 canali.
