Originalmente inviato da ClaDj Allora in pratica io ho pensato alla batteria perchè forse per il primo minuto o due sembra vada bene, ma poi anche se gira il motore di coda, l'eli non ha potenza....anche mettendo tutto a manetta la leva del gas.....ecco perchè ho pensato alla batteria.....però poi mi son detto, ma se invece è il motore principale?anche se mi sembra difficile che siano già consumate le spazzole....anche perchè paragonato a un motore di un trapano che anche quello è a spazzole, dovrebbe girare diciamo a tratti.....invece il motore principale non si ferma però dopo pochissimo tempo cala di prestazioni e rimane alzato solo un 20 cm da terra per poi non alzarsi più....può essere che avendolo lasciato fermo circa una settimana e con la batteria scarica, essa si sia rovinata?????cmq speriamo domani mi arrivino i ricambi così vi faccio sapere.....speriamo bene |
io ho due batterie e una delle due si comporta esattamente come sta succedendo a te e l'altra va tranquilla infatti io sono costretto ad usarne solo una.
