Originalmente inviato da mastersimon magari te lo spiego in privato ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) altrimenti risciamo l'OT ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
Ciao SCIROCCO!A che siamo in vena di spiegazioni.....cos'e' il cicchetto?!? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
con i termini dello scoppio sono prorpio un pivello ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
La miscela, deve arrivare al carburatore, per facilitare questa operazione ( cicchetto),bisogna, aprire al massimo il gas e inserire l' aria ( inserire aria=chiudere aspirazione aria carburatore quindi il motore aspira più miscela e meno aria),
fai girare il motore e vedrai che la miscela comincia a salire verso il carburatore dopo che ti sei accertato che la miscela è arrivata al carburatore ,togli l' aria e sei pronto all' accensione.
Attenzione, ricordati in questa fase di non dare corrente alla centralina!!!!!!!
Se fai caso nella valvola aspirazione carburatore ( quella dell' aria )si trova un buco, è utile mentre fai il cicchetto chiuderla con il dito e in più sentirai arrivare la benzina.
In ogni caso,ti consiglio vivamente al di fuori di tutto di fare le prime accensioni con qualcuno pratico ( e a portata di mano ne hai ) perchè può essere pericoloso per tè e per il motore.
