Faccio il solito elenco dei difetti di questo mezzo ammesso che riesco a ricordarli tutti se qualcuno può smentirne anche solo uno lo faccia :
1-il telaio e di plasticaccia tipo il coperchio dei telecomandi
2-non ha il differenziale quindi o tende ad andare dritto o fà effetto freno a mano , poi uno si adegua ma lo scandalo è evidente .
3-l'esc ha bug ad oggi con aggiornamenti non risolti sopratutto con il liposave
4-gli ammo pisciano olio
5-non ha esagono servono cerchi "propietari" losi
6-le plastiche dei bracetti sono talmente molle che se sviti le ruote non si mollano i bulloni ma si attorcigliano i braccetti
7-i bracci posteriori son talmente molli che perdono gli omocinetici se impiegato in off veloce e sconnesso
8-le torrette si spaccano senza troppi complimenti
9-tutte le viterie della trasmissione motre correlate alla piastra blu posteriore del motore si spanano con le sole sollecitazioni
10-il salvaservo di plastica morbida sgattaiola via se sottoposto a stress senza che nessun componente si rompa con conseguente perdita di pezzettini vari
11-le rotelle anticappottamento sono su una staffa ancorata con dei dadi giganti ma oimè è ancorata al paramotore tenuto dallo sputo risultato minimo urto strappi tutto .
12-la tiranteria campanatura sterzo ecc è gigante diametr0 super maggiorato poi è ferro arrichito di burro si piega al solo sguardo
.............unico punto a favore ma inutile visto il contorno il baricentro basso ereditato dalla versione seria losi xxx-t .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 23 ottobre 09 alle ore 01:05 |
