Originalmente inviato da tecman l'utente criasso ha lo stesso problema con lo spartan sul protos....
quindi non è una questione di gyro ma bisogna ricercare il problema nella meccanica del modello. |
ciao tecman come va?perche vuoi dire che con il gy 401 si posso fare tutte le manovre 3d?ad esempio io e un po che mi cimento con rolling 360 backflip 360 hovering inverso e gia con queste figure ogni tanto quando vado in tilt che devo riprendere l ely,la coda mi fa un giro di quasi 180 gradi rendendo il recupero un po piu difficile secondo te con un futaba 520 o spartan sara la stessa cosa? ,eppure la mia coda e ok .perche da quel poco che ne capisco io faccio una prova coda mettendo in idle 2 e dando tutto negativo e tutto positivo velocemente e la coda e ben piantata senza neanche sbecchettare ol al massimo solo un po.quindi secondo me il 401 ha i suoi limiti
