Originalmente inviato da Ricky021 Oggi ho cambiato le membrane ,partito subito,(molto probabilmente erano deformate talmente poco ,ma al punto giusto come dicevi tu)solo che dopo un po che gira scarbura...guardo attentamente e vedo i controspilli con le vibrazioni girarsi da soli .....
Spessorato le molle dei controspilli e fatta la carburazione sembra ora andar bene,l'unico difetto è il minimo...Gas al max,riporto lo stick al minimo ed il motore rimane un po' su'di giri,poi pian piano scende,ingrassa ,smagra ingrassa,smagra ma il difetto permane..Non aspira aria da nessuna parte,verificato ...Che palle ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) ma almeno ora funziona anche se a modo suo..
Le candele Sono introvabili sembra qua in Italia per il momento.. |
Ultimamente le aveva C&C.
Provato senza naca? potrebbe essere un problema di pressione contropressione all'interno.
