Originalmente inviato da jari81 edo .. io la grigliata non la rifiuto mai.. se non ci sono impegni già fissati eheheh
io cerco un motore appunto che a 3S mi dia uno spunto giusto per andare in pista senza interessarmi troppo della velocità di punta che in pista non serve... se cerco la velocità rimetto il mio velineon che mi da velocità da vendere ma pecca un po nello spunto in uscita curva! |
allora ti spiego... con il keda hai il problema della brutalità... devi pelare il gas o ti ritrovi con la macchina che ara la pista intraversata! come velocità non è affatto male, ovviamente rapportandola bene...
come consumo a Suzzara, non in gara, con una lipo da 3700 mAh fornitami dal buon Culatz ho fatto circa 15 minuti di run time... (esc xe-run 120A, pignone da 16)
