Vecchio 22 ottobre 09, 10:49   #10 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao , scusami ma nel tuo esempio sul circuito switching c'è una cosa che non torna : come puoi assorbire un ampere dai servi se misuri solo 0,5 A sul tester dalla batteria ? In realtà lo strumento non è in grado di fare una misura veritiera in quanto misura solo la corrente media assorbita che varia in funzione della frequenza generata dal circuito. Per ottenere una bassa dissipazione di calore è necessario che il circuito di stabilizzazione venga sempre alimentato con una tensione media di poco superiore a quella di uscita : a questo provvede il circuito switching che trasforma la tensione continua della batteria in una tensione rettangolare in modo che il valore medio sia molto più basso di quello della batteria.( variando l'ampiezza : più alta la tensione della batteria più diminuisce ) Quindi il consumo di corrente dalla batteria è comunque sempre 1 A è solo la dissipazione dello stabilizzatore che cambia.....
nel caso del BEC switching (nonostante me ne serva 1 di Ampere) assorbo solo 0.5A dalla batteria perchè è una 11.1V, se fosse stata 7,4V, avrei avuto un 'assorbimento di A maggiore.. se il bec switching assorbisse sempre la stessa quantità di corrente, indipendentemente dai Volt di entrata, i calcoli dei Watt sarebbero sempre uguali al bec linear, e dove sarebbe la convenienza?
per il resto dei paroloni... non so risponderti, in quanto conosco si l'elettronica ma non a questi livelli.. da come l'hai detta tu, sembra che da linear a switching non cambi nulla.. dicci in parole semplici dove sta la reale differenza!
resta il fatto che, quanto a bec linear e bec switching, fino a 1 mese fa non ne sapevo nulla, ho poi trovato questa guida (explaination of BEC) e l'ho tradotta un pochetto, arrivando a capirne qualcosa in più... ma tu adesso smonti tutto il castello...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
