Originalmente inviato da diego_triches ho letto un po' che dite di questo elicotterino... ma le problematiche legate alla partenza ritardata del rotre di coda (quindi l'elicottero fa un giro suse stesso prima di partire con entrambi i rotori....) quanto frequente è? e sopratutto è risolvibile?
ho ordinato su ebay le batterie da 600mha 20c e volevo chiedervi se le posso caricare con il caricatore originale... e poi quanto cambia con queste in termini di durata? il fattore 20c cosa aumenta? |
Ciao,
il problema non sussiste, dipende dal "pilota", se porti il motore a regime di decollo con decisione, l'anticoppia interviene subito come il gyro
con le 600 o 500 con motore std 12T fai da 8'a 10' di volo! tra le due 1' di differenza ca. Dipende dallo stile di volo. Carica batterie originale: usato poco, molto rapido, ma preferisco caricarle a terne con un carica batterie stabilizzato!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
