Vecchio 21 ottobre 09, 21:36   #5 (permalink)  Top
marcosvizzero
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Se la domanda è come passare dal volo normale a quello rovescio con il simulatore il sistema è grosso modo questo (tieni però conto che io sono un principiante autodidatta ).
Prima di tutto devi programmare nella radio almeno un ulteriore modo idle-up oltre a quello standard per decollo e atterraggio, in questo modo il motore deve essere più o meno all'80-90% del regime con stick al centro e al massimo con stick al massimo e con stick al minimo. Il passo invece deve essere negativo con stick al minimo e positivo con stick al massimo.
Sul simulatore poi decolli in modalità normale, quindi commuti in idle-up e a quel punto sei pronto, per rovesciare l'elicottero dai motore e tira a cabrare, una volta che l'eli è rovesciato, abbassa tutto lo stick del gas e vedrai il tuo eli volare a rovescio.
A quel punto poi dovrai imparare a controllarlo in quella posizione, ma questa è un'altra storia.
Ciao.
1)Facendo la calibrazione(un nuovo programma dalla radio) non c'è bisogno di settare la radio per il passo negativo/positivo
2)Normal/idle1/idle2 già si imposta automaticamente facendo la calibrazione
3)per il volo rovescio: idle 1 o 2 ciclico a destra(o a sinistra) e poi passo negativo con la coda rivolta verso di te.
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
