Originalmente inviato da OrsoBruno Nessuno l'ha provato con 6S il 2W30?
Dai dati di targa sembra decisamente superiore al 3W25 e concorrenziale al più blasonati motori!
Giri/Volt:2200 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:7,4 - 22,2 V
N. celle : 2-6 Li-Po
I a vuoto :2 A
I max efficienza:87 A
I max :80 A
Potenza Nominale :1100 Watt con 6 celle e ventola HET 6904
Resistenza interna:16 mOhm
Dimensioni: ø 28 x 53 mm.
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 130 g.
Regolatore: 80 A |
Yessss... Maurigio ce l'ha su, ha volato anche a Valle Gaffaro con quello....
Mi pare stia proprio sugli 80A...
