Originalmente inviato da galaeta ciao ADSO, puoi ovviare per una situazione mista, utilizzando un normale trapano.
1) fora al centro il disco di compensato (o crea un sandwich se ne devi fare più di uno)
2) inserisci la punta della tazza al centro ed inizia a segare, facendo attenzione a non farti scappare il foglio.
3) tolta la punta della tazza, inserisci al suo posto un bullone di diametro adeguato che con due dadi e quattro rondellone stringa il compensato.
4) fissa il trapano alla morsa con il bullone nel mandrino e accendi.
5) usa un tampone di carta vetrata incollata su un listello di 2cm. di spessore per lo sgrosso e addio olio di gomito...
6) sull'altro lato del listello incolla la carta vetrata per la finitura.
Con questo sistema fai preso e soprattutto é garantita la circolarità del manufatto.
Ciao |
Mi piace!
se non trovo altre soluzioni mi metto alla ricerca della sega a tazza adatta per il dremel (se esiste) o vedo se trovo qualcosa in offerta (mio padre al Carrefour ha rimediato un trapano a colonna a 29 euro) per sostituirlo.
grazie a tutti per le dritte
