Originalmente inviato da abe77 Olio a bassissima viscosità. Non ricordo se a salire o a scendere con i W sale o scende la viscosità. Citazione:
Dovrebbe esistere ( a trovarlo) l'olio apposito "a bassa tensione di vapore" ma è roba sofisticata per pompe a vuoto industriali
| Non sono daccordo per un fatto molto semplice: in precedenza ho tentato anche io la strada del sacco chiuso e pompa staccata. Ho verificato, vacuometro alla mano (o meglio collegato al sacco chiuso) che la tenuta del sacco è solo parziale anche se a prima vista i sacco sembra ben sigillato. Portando il sacco a 0.3 atm dopo 3/4 ore la pressione interna saliva a 0.8-0.9 atm anche se ad occhio nudo il sacco sembrava nelle stesse condizioni iniziali. Ergo: con il metodo del sacco sigillato si ha spesso un vuoto solo apparente o quanto meno meno forte del necessario. Citazione:
Qui solo Il Zott ti può rispondere è lui che fà così e si trova bene...vedi qualche post sopra | Ultima considerazione sulla pompa sempre accesa "e se tira le cuoia chi se ne frega": una pompa sarà anche facile da trovare e a costo zero, ma a me roderebbe parecchio dover buttare via l'ala di un DLG o una preziosa ala full-carbon (o full-kevlar) perchè nel bel mezzo della polimerizzazione della resina la pompa si brucia...
Poi ognuno fa come più gli aggrada. |
D'accordissimo con te Antò che buttare XX di carbo/kevlar/vetro/resina/fatica/attenzione farebbe girare ........ a tutti ..... riportavo solo le esperienze altrui.
Antonio quand'è che vieni a "giocare" con noi???? Sei sparito!
