ciao athlonx24200 !
1) gli ammortizzatori devono essere della stessa lunghezza : 6.5 o 7 cm massimo.
su quali siano i migliori dovresti chiedere ai grandi guru
alcuni hanno la ghiera per regolare il precarico della molla, oppure si può agire cambiando la durezza dell'olio...
2) i cuscinetti sono tutti della stessa misura, cerca"TL-01 ball bearings" sulla baia, dal uk te ne vengon 24 per pochi euro.
per montarli basta sostituirli alle boccole in plastica bianca che troverai nella trasmissione e sull'albero centrale.
