BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club Marche - avanti marchigiani, fatevi avanti :D
Vecchio 21 ottobre 09, 11:23   #11 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
problema albero principale
Ciao ragazzi vi posto queste domande e due video... Sto sistamando tutto il rexino e ho sostituito dei pezzi... Da prmettere che ancora devo fare lo zero meccanico di testa e coda. Non riuscivo a fare un tracking delle pale come Dio comanda... a terra era tutto ok con valori di 0° stick gas tutto giù. In volo sfalzava sempre. Mai una volta che riuscivo a vedere una riga sola. Ho smontato tutto ed ho visto che la feathering shaft era un po' storta, aveva consumato il gommino e in più aveva anche deteriorato di poco il foro d'uscita del mozzo che tiene le manine portapala. Il tutto era in ergal! E me ce tira il culo... Ripreso tutto di plastica sto giro! Vado a montare tutta la testa e mi accorgo che accendendo il motore il pernosopra alla testa (quel tappino) si muove in modo ovale... In più c'è un suono come se da una parte facesse attrito. Poi se guardate anche la corona vi accorgerete che si muove anch'essa ondulatoriamente... Secondo voi che caxxo è? L'albero principale storto? Non riesco a trovare nessun'altra soluzione anche perchè la distanza tra pignone e corona è perfetta: giusto un filo di spazio come deve essere...
Che ne pensate voi?
Files allegati
Tipo file: zip CORONA.zip‎ (2,06 MB, 51 visite)
Tipo file: zip TESTA ROTORE.zip‎ (3,91 MB, 22 visite)
  Rispondi citando
