Originalmente inviato da easy crash Grazie Cecco per la dritta,ma non e importante que la fibra aderice alo stampo
per seguire la forma?
Ciao. |
no non e' importante, l'unico problema e che poi si fa fatica a rimuovere il nastro, anche se la resina tende a non aderire, un po' aderisce.. un po' s'infiltra.. ma con pazienza e' un dremellino con una spazzola si rimuove anche dove non ci si riesce con le dita..
come resina.. eh... resina da laminazione con catalisi lunga.. 12-24 ore..
io per esempio uso la epx320 con il catalizzante eph161
ma dipende dalla ditta e dove la acquisti..
non credo che riuscirai a rivestire la fuso con uno o due pezzi di tessuto .. solitamente si fanno piu' pezzi di fibra, cercando di far conincidere i sormonti in punti facilmente carteggiabilies tuccabili, tipo vicino agli spigoli, o curve lunghe la fibra devi sormontrarle di almeno un cm..
