Originalmente inviato da Mau63 Come al solito posso iniziare solo ringraziandoti:
- Il Revo mix era attivo (disattivato);
- limitata la corsa sul gyro (il servo non vibra + a fine corsa);
per quanto riguarda la rotazione lenta in senso orario: ho centrato il servo disattivando prima l'azione correttiva del gyro (valore a 0).
Il settaggio del guadagno è a 75% (la radio permette da 0 a 100% sia x il Normal che per lo Stunt).
Lo sbacchettamento della coda è continuo (di circa un centimetro per parte) e lento.
Altro dubbio: come servo di coda ho montato un SG90, va bene?..........Tu parli di servo Head Lock !!!!!!!!!!!
Grazie. |
Scusa se lo dico, ma l'SG90 lo sconsiglio come servo di coda..
Vabbeh, che il BELT è un modello da battaglia, ma un SG90 in coda significa proprio volerlo far schiantare
Senza offenderti, era per ridere un pò..Le prime volte lo montavo anch'io come servo di coda
Dovresti montargli un servo digitale, tipo un Hitec - HS-5045HB..
WINING-MODELS (basta aggiungerci una N al nome
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) lo mette in vendita a 19.90euro, prezzo onesto per un digitale della HITEC..
In questo modo puoi impostare il DELAY del gyro a 0%..
Vedrai che la coda migliorerà se cambi l'SG90 con un HITEC..
