Originalmente inviato da ricamino Ciao ranabatics il modello sarà sia da pendio che traino, ho un nuovo problema non trovo più il file trapeze cnc che era sul sito GMFC per tarare la macchina, non sapendo usare programmi cad potresti mandarmi un file simile? prevedeva di tagliare un'ala con profilo piatto(dei rettangoli). |
In verità io non ho mai usato il file trapeze per tarare la macchina, ma ho usato la procedura di test per fare diversi tagli orizzontali.....
E' forse da li che arrivano i tuoi problemi di allineamento ?
Comunque ti allego un file zip contenente sia il trapezio che il rettangolo del setup di GMFC.
Buon divertimento,
