Vecchio 18 gennaio 06, 12:02   #17 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da alessialove
non sapevo di questa storia del rodaggio.
io infatti so prevalentemente speed 400 della graupner.
allora se dovessi rodare il mio speed 400 pe la prima volta dovrei fare cosi....:
1 prendo un bicchiere d'acqua e ci metto una goccia di sapone liquido
2 costruisco un pacco batterie con 2 o 3 stilo da 1,2 V
3 connetto le batterie al motore
4 immergo il motore nel biccihere e lo faccio girare 5 minuti a un senso e 5 dall'altro
5 asciugo il motore con phon o compressore.
6 fine
è cosi allora la procedura????
ditemi se ho sbagliato qualcosa
Sarebbe meglio il pulisci contatti secco per pulire, anche per i cuscinetti, e poi lubrificare i cuscinetti.
se togli l' acqua nei cuscinetti durano sempre.
se puoi smontare il motore è meglio.
Non ti aspettare dei gran vantaggi rispetto al rodaggio a secco (mezz' ora a 3V nel senso "giusto".
In ogni caso non va bene prendere un motore NUOVO e tiragli il collo subito, senza averlo fatto girare un poco a vuoto, le spazzole si devono adattare.
batman non è collegato
