Originalmente inviato da pantagimo Beh tra 50 euro di ponti Fiser e non so quanto per il Colibrì... ce ne passa Comunque è interessante spero che partire con questo nuovo controllo non ti richieda troppo tempo!Ciao |
Umm forse non hai capito a cosa serve e cosa è il controller Colibri?
Per prima cosa costa circa 300 spedito con una SD da 1GB
I Ponti Fiser sono azionamenti ed anche io nelle prime prove
usero il controller Colibri con 3 ponti H Fiser
Allora il controller USB Colibri serve per tutti gli I/O di una macchina cnc
Quindi al posto della parallela Fiser che nel ultima versione
che gestisce anche elettromanino HF con tanto di display
costa circa 100 di componenti più ovviamente il tuo lavoro su
E hai meno I/O dato che usi solo una parallela rispetto
ad un controller USB Colibri o concorrenti
Quindi il conto che ho fatto io è questo:
100 per la scheda parallela autocostruita fiser Last version
Almeno altri 50 per realizzare una seconda parallela più piccola
per altri I/O tipo la Fenice altri 20 per aggiungere la seconda
parallela al PC se poi vuoi un software facile da usare e che va sotto XP
sono altri 150 per Match3 o se hai voglia di trovare un pc adatto
e una config un po piu difficile a gratis Emc2 sotto ubuntu
quello che ho usato io fino ad ora.
Quindi se fai la somma spedni quando Colibri
che ha il suo bel software a corredo e in Italiano nativo
Sensa contare che i controller USB Colibri e concorrenti hanno
una velocita magigore rispetto a quegli paralleli inoltre il Colibri
lavorando a bordo è immune da dai problemi di lentezza del pc
tanto è vero che in futuro potra lavorare anche senza pc
mettendo il gcode dentro la SD e facendo partire tutto
da tastierino e questa futura opzione e quella che mi ha dato
il colpo decisivo per passare a Colibri
Spero che adesso ti è piu chiaro cosa sia il Colibri
e con cosa paragonarlo
