Originalmente inviato da marcocale Ciao Meteor, visto che mi par di capire che tu usi la 2801 con il Cb100, volevo chiederti se la puoi usare in modalità nativa o se devi settarla in modalità compatibile 2402 o 2602 come ho letto in giro per altri modelli (mi sembra parlassero del 4#3B che altrimenti non comanda correttamente il motorino di coda)?
Alla fine la mia domanda è per capire se dual rate ed è utilizzzabile con il Cb100.
Sono infatti tentato di proporre a RC711 se sono disposti e quanto vogliono per sostituirmi la 2402 con la 2801. Di solito con me sono sempre stati disponibilissimi, sono convinto che se possono lo fanno.
Altra domanda sui radiocomandi: ma la differenza fra la 2801E e la 2801PRO è solo di case e/o di dotazioni o ci sono anche funzionalità diverse?
Come ti trovi con le radio Walkera a 2.4Ghz, --- CUT --- |
Per non ripetere, Leonking ha spiegato molto bene come settare i 4#3 o CB100 sulla 2801, vedi il suo post (n. 1863):
http://www.baronerosso.it/forum/elim...fiche-187.html
La TX 2801E e 2801PRO hanno lo stesso software e funzionalità, la PRO ha una potenza maggiore 100mw contro 10mw e ha 8 memorie. La PRO e la 2402 sono delle buone radio almeno io al momento non ho da lamentare nulla. Hanno fatto sicuramente un salto di qualità almeno con le + recenti. Poi si vedrà nel tempo
Nessun problema con i motori di coda.
SI per il dual rate funziona anche con i 4#3 e CB100, lo setti in modalità 2801 e poi riporti in compatibile 2401. Ogni modello memorizzato ha i settaggi, DR, trims, ecc. e la radio compatibile impostati
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
